Luxman L-30
Luxman L-30 : toujours aussi craquant !
Un habitué à l’atelier Audiovintage, un Luxman L-30 pour une restauration complète.
Luxman L-30 : à son arrivée.
A sa réception, le Luxman fonctionne toujours. Il ne sonne pas très bien, il chauffe énormément sur le canal droit, et un peu trop à gauche également.
Un fusible n’a pas la bonne valeur et le canal droit à visiblement été réparé dans le passé.
Luxman L-30 : réparation ancienne visible.
Il chauffe beaucoup car les courants de repos sont trop fort, particulièrement à droite.
Sur ce même canal un transistor de puissance a été remplacé ainsi que les transistors drivers.
Luxman L-30 : support To-3 détruit.
Le transistor de puissance utilisé à des pattes d’un diamètre bien plus important que le Toshiba original, le support n’a pas du tout apprécié qu’on lui impose un transistor qui ne convient pas mécaniquement.
Ce support sera remplacé par un support identique provenant d’un Luxman L-30 donneur d’organes.
Luxman L-30 : circuit principal à réviser.
Le circuit principal.
Luxman L-30 : condensateur fatigué.
Les condensateurs de filtrage sont très usés, et vont être remplacés par des neufs montés sur les adaptateurs de ma conception.
Luxman L-30 : circuit principal révisé.
Condensateurs chimiques remplacés, tout comme un bon paquet de transistors…
Luxman L-30 : à réviser.
Le second circuit regroupe tout ce qui n’est pas alimentation et amplification finale.
Luxman L-30 : circuit secondaire révisé.
Tous les condensateurs chimiques et tous les transistors sont remplacés.
Luxman L-30 : borniers HP neufs en place.
Le propriétaire souhaitait des borniers HP plus modernes. C’est fait.
Luxman L-30 : terminé.
Le tout est remonté. Le switch on/off problématique (il charbonne) a été remplacé. L’alimentation a été passée en 240v. Les commandes ont été nettoyées et les courants de repos et offsets ajustés.
Luxman L-30 : connectique.
connectique.
Luxman L-30 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-30 : distorsion-a-2x32w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-30 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-30 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Luxman L-30 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Luxman L-30 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Luxman L-30 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-30 : rapport-signal-bruit-a-2x32w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-30 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-30 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-30 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-30 : rapport-signal-bruit-a-2x32w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-30 : signal-carre-a-100hz
Luxman L-30 : signal-carre-a-1khz
Luxman L-30 : signal-carre-a-10khz
Luxman L-30 : temps-de-montee-a-10khz
