Un « petit » nouveau sur le site.
Nom de famille Quad, prénom 606, signes particuliers : nécessite une bonne remise à niveau.
Bon, on note tout de suite une différence entre les deux canaux.
A droite, les condensateurs de filtrage ont été remplacés. Les marques blanches sous les condensateurs montrent qu’ils étaient auparavant collés sur un circuit imprimé quelque part dans un autre appareil. Il s’agit donc de composants de récupération.
Ce canal a certainement subi une panne importante dans le passé, le pont de redressement a été remplacé tout comme certains composants du circuit d’amplification.
A noter que sur les deux circuits, le générateur de courant J503, difficilement trouvable aujourd’hui, a été remplacé par un montage à base de LM334 et de résistances. Cette modification n’appelle pas de critique particulière.
Condensateurs chimiques et trois résistances neuves prennent place sur le circuit.
Le second canal est quasiment dans son état d’origine.
Ces résistances sont légèrement sous dimensionnées et deviennent fragiles avec le temps.
Les chimiques de filtrage laissent place à des remplaçants neufs de bonne qualité.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (30w à 1khz) pondération A.
Je suis l’heureux propriétaire de ce bloc que je trouvais déjà très agréable à l’écoute avant sa restauration et que dire…. après un rodage via mes diverses sources (Radio, platine cd, platine vinyle) conseillé par monsieur Thierry Philippe après son intervention, je ne pensais pas le redécouvrir à ce point. Une maitrise sonore sur tout type de musique et de l’énergie à revendre tout en restant neutre et subtil, bien loin de mes espérances. J’ai profité du retour de nos vacances de Vendée pour récupérer mon Quad 606 directement chez monsieur Philippe qui m’a accueilli dans son atelier aux airs de caverne d’Ali Baba pour audiophiles nostalgiques. Une personne intéressante et surtout intéressée par son métier qui va bien plus loin que le commun des réparateurs en termes d’investigations sur nos chers appareils et qui je pense mérite à être connu. N’hésitez pas à lui donner votre confiance car il le mérite.
Merci monsieur Philippe.
Soyez en sûr, je reviendrais vers vous si un appareil m’enquiquine.
Bonne continuation et mes salutations.
Fabien I.
Merci Fabien, votre commentaire me va droit au cœur.
Et si vous êtes dans le coin, même si vous n’avez pas d’appareil qui vous enquiquine, venez prendre à café à la maison.
Encore merci et même sans café ce sera avec un grand plaisir.
Bonne continuation.
Fabien.
