Marantz 2215 BL
Marantz 2215 BL
Après de longues années sans fonctionner, ce receiver Marantz 2215 BL a besoin d’une remise à niveau complète.
Marantz 2215 BL
Il est poussiéreux mais fonctionnel malgré des mauvais contacts un peu partout. L’éclairage est défectueux, le tuner FM capte encore très bien et ne nécessitera qu’un très léger alignement.
Marantz 2215 BL
L’alimentation.
Marantz 2215 BL
Elle est révisée intégralement.
Marantz 2215 BL
Le circuit phono.
Marantz 2215 BL
Il reçoit des condensateurs neufs.
Marantz 2215 BL
L’étage de tonalité.
Marantz 2215 BL
Condensateurs neufs également.
Marantz 2215 BL
Le circuit principal d’amplification.
Marantz 2215 BL
Chimiques neufs partout. Quelques réfections de soudures et graisse neuve sous les transistors de puissances.
Marantz 2215 BL
Dépoussiérage, nettoyage des commandes, éclairage refait, léger alignement du tuner FM, réglages effectués.
Marantz 2215 BL
Marantz 2215 BL
Marantz 2215 BL
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Marantz 2215 BL
Marantz 2215 BL
Marantz 2215 BL
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée phono, pondération A.
Marantz 2215 BL
Marantz 2215 BL
Marantz 2215 BL
Marantz 2215 BL
Marantz 2215 BL
2 réflexions sur « Marantz 2215 BL »
  1. VICENTE
    Je remercie Audiovintage d’avoir accueilli mon petit Mazantz. Après cette cure de jouvence, il a retrouvé toute sa splendeur d’antan. Je vais enfin pouvoir redescendre mes vinyles du grenier. Merci encore !
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
