Sansui AU-505
Sansui AU-505 : très propre avec les côtés au placage miraculeusement bine conservé.
Un amplificateur de « jeunesse » ressorti par son propriétaire qui souhaite de nouveau l’utiliser et l’entendre fonctionner correctement, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Restauration d’un Sansui AU-505.
Sansui AU-505 : à son arrivée.
Cet exemplaire est presque en état d’origine mais son état appelle à la plus grande prudence, il est préférable de ne pas le mettre en route tel quel.
Sansui AU-505 :  bricolage de fusible.
La petite « combine » pour remplacer un fusible HS.
Sansui AU-505 : condensateur vidé !
Le condensateur de filtrage semble être en mauvais état.
Sansui AU-505 : SPLASH le condensateur !
En effet, son électrolyte a déjà repeint le capot…
Sansui AU-505 : circuit principal à revoir.
Le circuit principal.
Sansui AU-505 : au menu, condensateur japonais sur son lit de salade verte et sa rondelle d'oignon noir.
Le condensateur original à gauche et son remplaçant à droite, monté sur son adaptateur.
Sansui AU-505 : circuit principal revu.
Condensateurs chimiques remplacés ainsi qu’une bonne partie des transistors.
Sansui AU-505 : micas neufs et graisse fraiche.
Les transistors de puissances sont testés puis remontés sur des isolants neufs et de la graisse fraiche.
Sansui AU-505 : circuit à réviser.
Le circuit qui attaque les étages de puissances. A réviser.
Sansui AU-505 : circuit révisé.
Sansui AU-505 : circuit phono/tonalité à réviser.
Le circuit phono et de tonalité.
Sansui AU-505 : circuit phono/tonalité révisé.
Sansui AU-505 : enjoliveur de prise casque made in moi.
La prise casque était brisée. Sa remplaçante ayant un format quelque peu différent, l’enjoliveur métallique original ne peut plus s’y fixer. Dessin et impression 3D d’un enjoliveur, c’est mieux que rien non ?
Sansui AU-505 :  terminé.
Les commandes ont été nettoyées, fusible correct en place, condensateur de filtrage neuf, réglages des courants de repos et symétries d’écrêtages faits. Terminé !
Sansui AU-505 : connectique.
Sansui AU-505 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Sansui AU-505 : distorsion-a-2x23w-sous-8-ohms-entree-aux
Distorsion à 2x23w sous 8 ohms, entrée aux.
Sansui AU-505 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Sansui AU-505 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Sansui AU-505 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Sansui AU-505 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Sansui AU-505 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Sansui AU-505 : rapport-signal-bruit-a-2x23w-sous-8-ohms-entree-aux
Rapport signal bruit à 2x23w sous 8 ohms, entrée aux.
Sansui AU-505 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Sansui AU-505 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Sansui AU-505 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Sansui AU-505 : rapport-signal-bruit-a-2x23w-sous-8-ohms-entree-phono
Rapport signal bruit à 2x23w sous 8 ohms, entrée phono.
Sansui AU-505 : signal-carre-a-100hz
Sansui AU-505 : signal-carre-a-1khz
Sansui AU-505 : signal-carre-a-10khz
Sansui AU-505 : temps-de-montee-a-10khz
