Révision générale pour ce modèle que j’apprécie énormément.
Le propriétaire me l’a déposé en main propre.
Superbe appareil, utilisé correctement et depuis des dizaines d’années.
Mais le temps a fait son œuvre, déséquilibre gauche/droit important, commandes remplies de faux contacts, et sans doute des condensateurs chimiques bien usés.
En effet, les condensateurs ont bien vieillis, les deux capacités de filtrage ont à peine la moitié de la capacité annoncée.
Dans les petites valeurs, c’est « moins pire », mais il n’y a pas à tergiverser bien longtemps, il faut toutes les remplacer.
Les condensateurs de filtrage sont remplacés par des Nichicon KG de 10.000uf (même diamètre que les 6800uf originaux).
La carte principale reçoit elle aussi les soins nécessaires avec le montage de condensateurs de bonne qualité et les diodes VD-1221 sont remplacées par sécurité.
Le relais de protection HP est dessoudé et ses contacts sont nettoyés.
Les transistors de puissances reçoivent de la graisse thermique fraiche.
Démontage de la carte « Tone » et des potentiomètres associés.
Ici aussi, la révision consiste au remplacement des condensateurs chimiques (y compris tantales). N’oublions pas le nettoyage des potentiomètres.
La carte « filtre ».
Comme la précédente, de nouveaux condensateurs prennent place, et les commutateurs sont nettoyés consciencieusement car ils posent souvent des soucis de contact sur ces séries.
Il faut d’ailleurs appliquer le même soin au nettoyage des quatre commutateurs présents sur la carte d’à côté. Je vous conseille d’ailleurs de commencer par ici si votre exemplaire perd un canal de temps en temps par exemple.
Vient le temps des réglages en commençant par l’offset. La tension continue relevée en sortie HP était quasiment nulle et ceci avant un quelconque réglage, pas mal !
Par contre, le bias était bien trop faible, quasiment réglé à zéro, pas bon pour la distorsion de croisement !
Passage au banc Rohde & Schwarz UPA3.
2×58 watts à 0.1% de dht, sous 8 ohms, les deux canaux en charge, à 1Khz. Mesure identique sur l’entrée Aux1 et Phono1.
Luxman annonce sur sa documentation 2×45 watts minimum entre 20hz-20khz.
Quelques mesures sur signal carré à 1 watt en sortie.
Un grand merci à Thierry qui a redonné une véritable cure de jeunesse à mon ampli après 40 ans de bons et loyaux services…
Musicalité, dynamique, image stéréo retrouvée
Une remarque: l’évolution des caractéristiques d’un ampli est tellement lente et progressivé mais inévitable, qu’il est quasi impossible de s’en rendre compte
En revanche, après révision c’est une véritable claque à l’écoute. Que de différences avant et après.
Pas d’hésitation, si votre ampli à plus de 10 ou 15 ans le résultat ne peut être qu’audible, sans compter l’aspect sécurité de fonctionnement
Bravo également a Thierry pour la rapidité de réalisation des travaux et le compte rendu très détaillé des opérations réalisées
Encore merci,
Pascal
Merci Pascal !
