Réparation et révision d’un « célèbre » modèle d’amplificateur, un Marantz 1060.
L’exemplaire accueilli est en état d’origine. Le propriétaire se plaint d’un canal moins fort que l’autre et qui ne sonne pas très bien. Je note aussi des commandes encrassées et un voyant « on » HS.
En effet, cette mesure à réception de l’appareil montre bien le souci.
Le canal gauche ne fonctionne pas correctement avec un niveau trop fiable et une distorsion très importante.
Quelques recherches permettent d’identifier le coupable : un condensateur chimique HS sur le circuit gauche de puissance.
Ce n’est pas une panne courante sur ce modèle, des transistors bruyants, en fin de vie, sur les étages de tonalité et/ou étage phono sont plus habituels.
Graisse fraiche et micas d’isolation neufs pour les transistors de puissance.
Les « canettes » originales, gros condensateurs chimiques fixés au châssis, restent en place. Les mesures ne montrent aucune fatigue les concernant (comme souvent dans les 1060).
L’ampoule « on » est remplacée, la tension d’alimentation est modifiée en 240v (en lieu et place de 220v). Les courants de repos sont ajustés.
Les réglages de point milieu seront réalisés ensuite au banc de mesure, afin de minimiser au maximum la distorsion à puissance max.
Et même 2x40w sous 8 ohms à 1khz, u peu avant l’écrêtage.
