Au tour d’un préamplificateur Marantz 3800 de passer sur la table d’opération.
Le préampli fonctionne encore.
Le potentiomètre de volume est fortement déséquilibré.
Le propriétaire pensait bien faire en faisant l’acquisition, pour une somme rondelette, d’un potentiomètre neuf soit disant compatible, chez un revendeur étranger proposant une multitude de potentiomètres de fabrication moderne pour des appareils anciens particulièrement appréciés.
Hélas, les potentiomètres proposés ne sont ni adaptés ni d’une qualité correcte.
La pièce achetée ici étant pire que l’orignal en mauvais état…
Des traces d’interventions passées sont visibles avec le remplacement de certains condensateurs chimiques et transistors.
Je vais reprendre tout cela.
Le circuit principal est retiré.
Le circuit restant dans l’appareil gère les fonctions dolby. Ce circuit ne sera pas révisé.
Revenons au circuit principal. L’intervention réalisées ici se résume au remplacement des condensateurs chimiques, à la réfection de soudures et à la désoxydation de toutes les « pins » de connexion.
Le potentiomètre de volume doit être remplacé, et il n’y a pas de solution facile.
Le choix s’est porté sur un potentiomètre de construction chinoise, à commutation de résistances, et possédant une pin loudness permettant de garder cette fonction active.
Hélas, comme vous pouvez le voir, le potentiomètre est bien trop épais pour rentrer dans l’appareil.
Après un meulage en règle pour enlever de la matière à l’avant et à l’arrière du potentiomètre, il rentre enfin. C’est une opération longue avec le risque non négligeable de détruire le potentiomètre. Je ne suis pas sûr que je referai cette opération si un Marantz 3800 en panne de potentiomètre devait se présenter à nouveau…
Nettoyage des commande et réassemblage de l’ensemble. Terminé.
Distorsion à 6v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, loudness activé.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, action des filtres.
Rapport signal bruit à 6v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 6v en sortie, entrée phono, tone defeat.
