Accueil d’un petit Sansui AU-505 pour une révision complète.
Le Sansui fonctionne encore, les commandes sont très encrassées, le voyant on est HS, la prise casque est cassée.
Tous les condensateurs chimiques ainsi que de nombreux transistors sont remplacés et les résistances ajustables sont désoxydées.
Les transistors de puissance sont testés puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Ici, on trouve l’étage phono et le circuit de tonalité.
Les condensateurs chimiques et les transistors sont remplacés.
L’unique condensateur de filtrage d’alimentation est remplacé, tout comme la prise casque et l’ampoule du voyant « on ».
Les réglages de courant de repos et de points milieux sont réalisés. Terminé.
Distorsion à 2x23w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x23w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x23w sous 8 ohms, entrée phono.
