Un gros receiver Luxman R-150 qui nécessite une cure de jouvence 🙂
L’appareil est en superbe état esthétique mais présente pas mal de soucis.
Le switch on/off à tendance à coincer, l’éclairage est HS, le relais est oxydé et provoque de la distorsion voire même la coupure d’un canal. Les commandes sont encrassées, et dans l’ensemble la musique qui sort de cette machine n’est pas au niveau que l’on est en droit d’attendre.
Le circuit de protection/muting.
Les contacts du relais ont été désoxydés, les condensateurs chimiques et la diode zener ont été remplacés.
Les condensateurs chimiques ainsi que deux transistors sont remplacés.
Les transistors de puissances sont testés puis remontés sur des micas d’isolations neufs et de la graisse fraiche.
Les deux condensateurs de filtrage d’alimentation sont fatigués…
Les nouveaux prennent place sur des adaptateurs en impression 3D.
Les autres « canettes » sont également remplacées.
Les condensateurs X et Y Rifa n’ont plus la forme…
Les ampoules incandescentes du bandeau radio, des vumètres, de l’aiguille et du voyant stéréo sont remplacées par de nouvelles ampoules incandescentes ou des leds.
Les commandes sont nettoyées. Je termine par les réglages habituels de courant de repos et de tension d’offset.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, loudness actif.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, action du « linear equalizer ».
