Ce petit Kenwood KA-2500 semble avoir eu une vie bien compliquée avant d’arriver à l’atelier.
A son arrivée, il fonctionne encore. Le voyant « on » est HS, il manque la prise de courant, le fusible secteur est incorrect, les bias et symétries d’écrêtages sont réglés n’importe comment, un début de « crachotement » est audible sur le canal gauche de l’étage phono.
Cerise sur le gâteau, quelqu’un a cru bon d’ajouter partout (j’écris bien partout) des ferrites et des selfs, avec si nécessaire, des pistes coupées au cutter pour ajouter tout ce bazar…
Des ferrites ajoutées sur des câbles, mais des câbles mal ressoudés…
Condensateurs chimiques remplacés tout comme certains transistors et les résistances ajustables de courant de repos.
Graisses fraiches et micas d’isolation neufs pour les transistors de puissance.
Le circuit de tonalité et phono.
Tous les transistors et condensateurs chimiques ont été remplacés.
Les condensateurs « canettes » sont remplacés. Les commandes nettoyées. Une prise secteur neuve est montée, le fusible secteur remplacé tout comme l’ampoule incandescente du voyant « on ».
Tous les « filtres » ont été retirés.
Pour finir les réglages habituels sont réalisés.
Distorsion à 2x17w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x17w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x17w sous 8 ohms, entrée phono.
