Accueil d’un amplificateur Marantz 1070 pour une révision complète.
Le Marantz fonctionne encore. Des commandes encrassées, des interventions visibles plus ou moins bien réalisées, avec entre autres certains condensateurs chimiques bas de gamme mis en place.
Le circuit driver. Le relais a été remplacé et c’est une bonne chose.
Les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme les transistors différentiels d’entrée et certaines diodes.
De l’autre côté, les transistors de puissances (remplacés anciennement sur un canal) reçoivent des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit d’alimentation régulée.
Le circuit de tonalité, certaines capas remplacées n’ont rien à faire ici.
Tous les condensateurs chimiques et tous les transistors sont remplacés.
L’étage phono. Il va lui aussi recevoir des condensateurs chimiques neufs.
Etage phono révisé, les commandes sont nettoyées. Les réglages de tension, courant de repos et offsets sont revus.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux,loudness actif.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, action des filtres.
