Kenwood KA-5700
Kenwood KA-5700 : un design des plus classiques de la fin des années 70
Je vous ai présenté il y a peu la remise en état d’un Kenwood KA-5750, et bien voici la version façade argent, le KA-5700.
Kenwood KA-5700 : à son arrivée.
Le Kenwood est fonctionnel, mais l’écoute n’est pas formidable, il va avoir droit à une révision complète.
Kenwood KA-5700 : nettoyage à faire.
Sous l’appareil, le circuit montre des traces d’humidité qu’il va falloir éliminer, de toute manière dans ces machines, des soudures ont généralement besoin d’être refaites et dans cet état, je n’y vois rien.
Kenwood KA-5700 : terminé.
L’opération consiste au remplacement de tous les condensateurs chimiques, de certains transistors et de l’ampoule qui éclaire les vumètres. Le relais a été retiré et se contacts désoxydés. Un gros nettoyage est effectué.
Kenwood KA-5700 : circuit propre.
Après nettoyage, remplacement des composants usés et réfection de certaines soudures.
Kenwood KA-5700 : connectique.
Kenwood KA-5700 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Kenwood KA-5700 : distorsion-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-aux
Kenwood KA-5700 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Kenwood KA-5700 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Kenwood KA-5700 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtre-subsonic-active
Kenwood KA-5700 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Kenwood KA-5700 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Kenwood KA-5700 : rapport-signal-bruit-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-aux
Kenwood KA-5700 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Kenwood KA-5700 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Kenwood KA-5700 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Kenwood KA-5700 : rapport-signal-bruit-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-phono
Kenwood KA-5700 : signal-carre-a-100hz
Kenwood KA-5700 : signal-carre-a-1khz
Kenwood KA-5700 : signal-carre-a-10khz
Kenwood KA-5700 : temps-de-montee-a-10khz
