Fidèle compagnon du Quad 405 présenté ici, voici le préamplificateur Quad 33.
L’exemplaire présenté ici est fonctionnel. Des modifications sont visibles, le switch on/off, faisant partie du potentiomètre de volume a été shunté car défectueux. Le connecteur d’alimentation original a été supprimé. Le potentiomètre de balance est grippé, la came qui l’entraine s’est desserrée.
Tous les condensateurs chimiques originaux sont encore en place.
Pas de pitié pour les condensateurs au fond de l’appareil.
Le potentiomètre de volume est remplacé. J’ai retiré des fils d’alimentation en respectant les couleurs originales. Le condensateur de sécurité est remplacé et rejoint sa position originale, sur le switch en lui-même. Le potentiomètre de balance a été dégrippé, et son système d’entrainement réglé et serré.
Des petits supports de conception personnelle et réalisés en impression 3D viennent maintenir les deux circuits visibles à droite, ceux-ci ayant la fâcheuse tendance à vouloir s’enfuir de leur connecteur respectif.
Les mesures sur entrée radio :
Distorsion à 1v en sortie, entrée radio, tone defeat.
Distorsion à 1.6v en sortie, entrée radio, tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à 1v en sortie, entrée radio, tone defeat.
Rapport signal bruit à 1v en sortie, entrée radio, tone defeat.
Rapport signal bruit à 1.6v en sortie, entrée radio, tone defeat.
Rapport signal bruit à 1.6v en sortie, entrée phono, tone defeat.
Bonjour.
J’ai l’impression que mon Quad 33 fait la même chose. Il s’allume une fois sur vingt !!!
Vous pouvez m’expliquer comment shunter le contacteur on-off?
Merci bcp
Bonjour, très sincèrement si vous posez cette question, c’est qu’il ne vaut mieux pas y toucher. Contactez n’importe quel réparateur près de chez vous, il pourra le faire très rapidement et pour un cout modique.
Je demandais juste la couleur des fils à souder. Je vais trouver tout seul merci.
C’est toujours mieux de chercher soit même, c’est encore plus satisfaisant 🙂
