Pour changer un peu, réparation et révision partielle d’un amplificateur Grundig V2 « Fine Arts » de la première moitié des années 90.
Un look un peu particulier, et Grundig a réussi à faire passer la façade en métal pour du simple plastique, c’est fort 🙂
Il ne fonctionne pas très bien et « crachote » sur un canal peu de temps après sa mise en route.
La conception permet de trouver rapidement le circuit responsable. Je déconnecte tout sauf le circuit principal supportant entre autre chose l’amplification finale, ça crachote toujours. Un coup de bombe givrante et le transistor responsable est identifié.
Retrait du module principal. Les deux condensateurs chimiques de filtrage Elna sont gonflés et doivent être remplacés.
Condensateurs chimiques remplacés ainsi que certains transistors à l’entrée du circuit d’amplification, dont l’un d’entre eux était responsable des crachotements.
Remontage. Nettoyage, réglages des courants de repos. Terminé.
Sous le bandeau inférieur pivotant, les commandes habituelles d’un amplificateur.
Les mesures sur entrée CD :
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Distorsion à 2x55w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Puissance de sortie sous 8 ohms à l’écrêtage en IMD, entrée CD, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat, loudness activé.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, correcteurs au mini puis au maxi.
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x55w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x55w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1w en sortie sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Grundig ?
