Après un Mission Cyrus One il y a peu, voici un Cyrus Two pour une révision complète.
Le propriétaire se plaint d’un déséquilibre entre les canaux. A son arrivée, un essai peu concluant indique qu’il est temps d’agir. En effet, il ne donne plus rien à gauche, à droite il y a une distorsion audible, et si on commute sur l’entrée phono le canal droit ronfle. On rajoute à cela les traditionnelles fiches rca dessoudées et les mauvais contacts dans les commandes.
Démontage en cours.
Mes investigations révèlent que la totalité des condensateurs chimiques présents sur le circuit sont, soit HS, soit au bord du suicide. Les deux condensateurs de filtrage sont eux, par contre, en parfait état.
Tous les petits condensateurs chimiques sont donc remplacés, les soudures refaites, les commandes nettoyées, les courant de repos ajustés.
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée CD.
Distorsion d’intermodulation à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD.
Puissance de sortie sous 8 ohms, à l’écrêtage en IMD, entrée CD.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée CD.
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Mission Cyrus ?
