Luxman L-30
Luxman L-30 : un modèle habitué des lieux :)
Suite à la restauration d’un Luxman L-81, son sympathique propriétaire s’est rendu compte que son fidèle deuxième amplificateur, un Luxman L-30 était très loin d’être dans un état optimal. Le voici donc à l’atelier.
Luxman L-30 : à son arrivée.
Le L-30 fonctionne encore, mais il sonne vraiment « terne ». Les commandes sont encrassées, il semble que quelqu’un soit déjà passé par là, je n’ai vu qu’une cordon secteur remplacé.
Luxman L-30 : bornier HP A cassé.
Les connections HP A sont en mauvais état.
Luxman L-30 : connecteurs HP neufs.
Sur le L-30, il y a la place pour y monter un bornier HP sérieux assez simplement, je ne m’en suis donc pas privé.
Luxman L-30 : circuit principal à réviser.
Après retrait des transistors de puissance et du radiateur, le circuit principal est accessible.
Luxman L-30 : circuit principal révisé.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que certains transistors. Les transistors des étages différentiels d’entrées (appariés) sont désormais réellement en contact thermique et entourés d’une gaine thermo.
Les nouveaux condensateurs de filtrage au format « standard » sont montés après perçage adéquat du circuit imprimé. Il sera plus facile de les remplacer dans 30 ans 🙂
Luxman L-30 : circuit tonalité/filtre/phono à revoir.
Le circuit de tonalité, filtre et phono.
Luxman L-30 : circuit tonalité/filtre/phono révisé.
Tous les condensateurs chimiques et les transistors (références problème) sont remplacés.
Luxman L-30 : micas neufs et graisse fraiche.
Les transistors de puissances sont testés puis remontés avec des micas neufs et de la graisse fraiche.
Luxman L-30 : terminé.
Réassemblage de l’amplificateur. Les commandes sont sérieusement nettoyées. Les courant de repos et offset sont ajustés.
Luxman L-30 : connectique.
Luxman L-30 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-30 : distorsion-a-2x32w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-30 : IMD-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-30 : puissance-de-sortie-sous-8-ohms-a-lecretage-en-IMD-entree-aux
Puissance de sortie sous 8 ohms, à l’écrêtage en IMD, entrée aux.
Luxman L-30 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-30 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Luxman L-30 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Luxman L-30 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Luxman L-30 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-30 : rapport-signal-bruit-a-2x32w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-30 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-30 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-30 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-30 : rapport-signal-bruit-a-2x32w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-30 : signal-carre-a-100hz
Luxman L-30 : signal-carre-a-1khz
Luxman L-30 : signal-carre-a-10khz
Luxman L-30 : temps-de-montee-a-10khz
  1. Fred
    Une nouvelle fois un très bon travail d’audiovintage.
    Après quelques jours d’écoute, l’ampli a retrouvé de la précision et de la dynamique, quelque soit le style de musique, jazz, rock, classique.
    Le nouveau bornier est beaucoup plus pratique que l’ancien.
    Merci beaucoup.
    Merci de m’avoir accordé votre confiance une nouvelle fois !
