Le Luxman C-120A est un préamplificateur plutôt « courant » sur le marché de l’occasion. Il semble que le constructeur en ait vendu une quantité importante à l’époque.
En voici donc un exemplaire.
Celui-ci fonctionne encore. Il y a pas mal de mauvais contacts dans les commandes, et il n’est pas très « silencieux ».
Quand on ouvre un C-120A, on a droit à du câblage dans tous les sens, et des composants ajoutés côté soudures. Soyons honnête, ce n’est pas très propre, pour autant ce n’est pas un mauvais préamplificateur, loin de là !
On en viendrait presque à ne pas voir les quelques interventions effectuées par un précédent intervenant.
Par exemple, quelqu’un a supprimé un condensateur Rifa certainement HS, mais n’a pas jugé bon de le remplacer, et je ne parle pas des deux autres toujours en place.
Quelques condensateurs chimiques avaient été remplacés (pas nécessairement par des composants de premier choix d’ailleurs).
L’intervention sur le circuit principal consiste donc au remplacement de tous les condensateurs chimiques présents (la plupart étaient fatigués et certains étaient « cuits »), et la reprise de toutes les soudures louches, vérifiées à la loupe et à la lumière rasante.
Les Rifa restant sont supprimés, l’appareil est désormais cablé en 240, les offsets ajustés, les commandes nettoyées. Terminé.
Les mesures sur entrée aux :
Distorsion à 15v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à 15v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, filtre 9khz activé puis filtre 15khz activé.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, filtre 15hz activé puis filtre 30hz activé.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, low boost 70hz activé puis low boost 150hz activé.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, equalizer up-tilt au max puis down-tilt au max.
Rapport signal bruit à 15v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 15v en sortie, entrée phono MM, tone defeat.
Rapport signal bruit à 15v en sortie, entrée phono MC, tone defeat.
