Nom : Kenwood. Prénom : KA-6000. Signes particuliers : souffle important sur le canal gauche et craquements sur le canal doit.
Solution : visite chez Audiovintage.
Cet exemplaire est en bel état esthétique. Son propriétaire actuel le possède depuis un peu plus de 10 ans. Il avait été révisé par le magasin dans lequel il a été vendu.
Hélas, je ne suis pas très enthousiasmé par la « révision » partielle réalisée, avec le remplacement de nombreux condensateurs chimiques dont la plupart sont d’une qualité médiocre et l’absence de tout autre soins.
Car je ne l’écrirais probablement jamais assez, le remplacement des condensateurs chimiques, s’il est souvent nécessaire, ne constitue PAS une révision complète.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que de nombreux transistors, deux résistances ayant fortement dérivées et les deux résistances d’ajustement des courants de repos.
Les autres résistances ajustables sont désoxydées, testés et laissées en place. Elles auraient été remplacées si cela s’était avéré nécessaire.
Les transistors drivers au format To-66 sont retirés, nettoyés, testés, puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraîche.
Le circuit « head amplifier ».
Le circuit « filtre 40hz ». On notera qu’une résistance a été remplacée, hélas la « nouvelle » a fortement dérivée.
Condensateurs chimiques et transistors remplacés, ainsi que deux résistances.
Rebelote, condensateurs chimiques et transistors neufs.
Les transistors de puissances, comme les transistors drivers, sont retirés, nettoyés, testés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraîche.
Tous les condensateurs chimiques de grosse capacité, fixés sur le châssis, sont également remplacés.
Commandes nettoyées, appareil réglé, il ne restera plus qu’à remettre les blindages internes et le capot.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtre 40hz activé, puis filtre 80hz activé, puis filtre 8khz activé.
Voici la réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Cette mesure a été faite avant réglage, possible sur cet appareil.
Mesure identique après réglage.
Cet ampli m’a séduit il y a 11 ans malgré une révision incomplète et qui s’est avérée plutôt passable.
Je le redécouvre aujourd’hui après un vrai travail de qualité, en meilleure forme que jamais (sauf peut être quand il était neuf mais j’étais loin d’être né en 1969 pour le savoir …).
Merci Mr Philippe pour lui avoir redonné une seconde jeunesse !
Merci de votre confiance Guillaume et profitez-en bien !
