Le Quad FM 3 n’est pas une « bête de course » de tuner, mais en bon état et correctement aligné, c’est un tuner qu’il est difficile de ne pas apprécier.
Remise en forme d’un bel exemplaire.
Il ne capte plus grand-chose, que ce soit en Stéréo ou même en mono, son utilisation est presque impossible. Une ampoule « tune » est HS, je remplacerais les deux.
Je commence par remplacer les condensateurs chimiques, y compris tantales.
Il y en a deux qui se cachent sous le transformateur.
Les autres sont également remplacés, les tantales étaient en très mauvais état pour la plupart d’entre eux.
Le tuner est ensuite aligné à l’aide de mon fidèle générateur FM stéréo Panasonic VP-8194A accompagnant mon banc de mesure Dscope III.
Distorsion en FM mono à 98Mhz, 80dBµV en sortie du générateur FM.
Distorsion en FM stéréo à 98Mhz, 80dBµV en sortie du générateur FM.
Rapport signal bruit en FM mono à 98Mhz, 80dBµV en sortie du générateur FM.
Rapport signal bruit en FM stéréo à 98Mhz, 80dBµV en sortie du générateur FM.
Réponse en fréquence en FM stéréo sur 98Mhz, 80dBµV.
Séparation stéréo du canal droit sur le canal gauche, à 98Mhz, 80dBµV.
Séparation stéréo du canal gauche sur le canal droit, à 98Mhz, 80dBµV.
