Aller hop, un énième Sansui AU-517 déposé à l’atelier pour une bonne révision.
Son propriétaire se plaint de quelques craquements intempestifs. Une écoute rapide permet surtout de se rendre compte qu’il ne sonne pas terrible terrible, tout est bien plat.
A l’ouverture de l’appareil, on voit que le Sansui a eu droit à une intervention avant que le nouveau propriétaire en prenne possession.
Bon, sans être catastrophique, ce qui a été fait dedans n’est pas non plus génial…
Retrait d’un circuit d’amplification. Les isolants micas sous les transistors drivers ont été remplacés par des merdouilles (voir plus bas). Quelques résistances et condensateurs chimique sont été également remplacés.
Les isolants micas sous les transistors de puissances ont également disparus.
Autant l’écrire tout de suite, je déteste ces nouveaux isolants, particulièrement dans nos vieilles machines.
Démontage des transistors driver. Vous voyez ce que je veux dire quand je qualifie de « merdouilles » les isolants en question ?
Des vrais micas prennent place. Des transistors sont remplacés. Deux condensateurs de qualité insuffisante sont également changés.
Les transistors de puissances, désormais en « configuration d’origine ».
Le second canal reçoit des soins similaires.
Vue sur les condensateurs de filtrage d’alimentation. A l’arrière le circuit d’alimentation/protection avec un montage bien dégueu à base de condensateurs chimiques au mauvais format et de colle au pistolet.
Pas de miracle, ils sont cuits.
Profitons-en pour démonter le relais et nettoyer ses contacts.
Montage des nouveaux condensateurs de filtrage. A l’arrière, le circuit reçoit quelques nouveaux condensateurs.
Le circuit phono, qui avait été révisé en partie.
Le circuit de tonalité/filtres.
Nettoyage des commandes, réglage des bias et offset, terminé.
Distorsion d’intermodulation à 2x65w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux., tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x65w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
