Déposé à l’atelier Audiovintage, voici un petit Scott A-416 pour quelques soins.
Il fonctionne, n’a pas de souci particulier, mais les mesures montrent un paquet de condensateurs chimiques en fin de vie.
L’intervention réalisée ici sera donc apparentée à un simple « recapage » même si on s’en éloigne beaucoup par les multiples vérifications (non indiquées dans cet article) et les mesures réalisées.
Le circuit principal d’amplification.
Il reçoit des condensateurs neufs.
Je prends un raccourci rapide avec cette photo une fois l’intervention terminée, tout ce qui a été remplacé étant parfaitement visible.
Distorsion d’intermodulation, 2x20w sous 8 ohms à l’écrêtage, entrée aux.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal gauche sur canal droit, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x22w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x22w sous 8 ohms, entrée phono.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1w en sortie sous 8 ohms, entrée aux
