Un rare amplificateur quadriphonique Toshiba « sur le grill » aujourd’hui. Le SB-404.
Un modèle peu courant donc, qui utilise un « power pack » TH9015P pour chacun des canaux (deux avants et deux arrières).
L’appareil ne fonctionne plus sur un canal de la section préamplificateur.
Après quelques mesures, il apparait que plusieurs condensateurs chimiques sont HS et que tous les autres sont plus que fatigués…
Ici, le circuit qui gère les « effets » et le passage de deux à quatre canaux.
Dessous, le circuit de tonalité et de réglages des niveaux.
La section alimentation. A droite, les résistances d’ajustements des vumètres (réglés en fin d’intervention).
Gros plan sur deux des quatre modules d’amplification.
Le petit condensateur bleu n’est pas d’origine, pour autant il est lui aussi sur la fin…
Condensateurs chimiques neufs. Le second circuit identique reçoit les mêmes soins.
Sur le côté de l’appareil, l’étage phono.
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
Même mesure, mais pour les canaux arrières.
Distorsion à 2x15w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
Distorsion relevée à 2x20w sous 8 ohms, mode stéréo (btl), entrée tuner.
Distorsion d’intermodulation à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
Distorsion d’intermodulation à l’écrêtage sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, mode quadri, canaux avants, entrée aux.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal gauche sur canal droit, mode quadri, canaux avants, entrée aux.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
Rapport signal bruit à 2x15w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono,mode quadri, canaux avants.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono, mode quadri, canaux avants.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1w en sortie sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Toshiba ?
Ce Toshiba na pas l’aire d’avoir une super réponse dans les basses fréquences, au vu de la courbe. Mais il a une bonne bouille ! avec ses x4 VU.
Belles machine ces ampli Quadiphonic !
Etant professionnel dans le domaine de l’électronique (pas dans l’audio) mais amateur de hi-fi vintage. Possesseur d’un JVC 4VN-990 que j’affectionne beaucoup, et d’autres matos hi-fi… J’ai plaisir à suivre vos restaurations détaillé, qui étoffe mes connaissances dans le domaine, et je vous en remercie.
Super boulot !
Et super matos également pour tracés les courbes de réponse ect…
Cordialement,
Cyril
Bonjour Cyril,
Merci pour votre commentaire !
