Il n’y a pas énormément de matériel Akai présenté sur Audiovintage. Pourtant, il ne faudrait pas oublier que la marque spécialisée à l’époque dans les magnétos, a aussi commercialisé quelques amplificateurs, receiver et tuners dignes d’intérêt.
Aujourd’hui l’amplificateur Akai AA-5510.
Il a été livré à l’atelier pour une remise à niveau complète. L’appareil est dans son état d’origine, les commandes très encrassées entrainent bruits ou coupure d’un canal lors des manipulations.
Voici le « volume control PC board ».
Ici, tous les condensateurs chimiques et transistors sont remplacés. Les potentiomètres sont nettoyés.
Ici aussi, tous les condensateurs chimiques et les transistors sont remplacés.
Devinez quoi ? Transistors et chimiques remplacés !
Les condensateurs chimiques originaux, comme ceux présents sur les autres circuits, étaient bien fatigués.
Les transistors de puissances sont retirés, nettoyés, testés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Les condensateurs chimiques prennent une retraite bien méritée tout comme deux transistors.
Les résistances ajustables sont contrôlées : elles sont en bon état et restent donc en place.
Les commandes sont nettoyées, l’appareil est passé en 240v. Bias et point-milieu sont ajustés à l’oscilloscope et au distorsiomètre.
La connectique HP étant particulière (identique à certains Pioneer par exemple), j’ai fabriqué des adaptateurs parfaitement fonctionnels aux contacts francs. Le fichier STL pour l’impression 3D est disponible sur thingiverse. Il faut ensuite mettre la main sur les parties métalliques à insérer dans l’adaptateur.
Distorsion d’intermodulation à l’écrêtage sous 8 ohms, entrée aux.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal gauche sur canal droit, entrée aux.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, filtres « low » et « high » activés.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, correcteurs graves et aigus au maxi et mini.
Connectique, adaptateurs HP de fabrication personnelle en place.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Akai ?
Bonjour, toujours du plaisir d’admirer votre travail du début jusqu’à la fin et dans les détails.
Merci !
