Le Luxman L-308 est un intégré d’environ 2x50w sous 8 ohms, datant de la première moitié des années 70. Une jolie construction et bon appareil, quand il fonctionne correctement…
A réception, l’appareil développe du bruit sur un canal quand on active les correcteurs de tonalité ou quand on utilise l’entrée phono. Pas de traces suspectes si ce n’est une inductance de sortie ayant chauffée un peu (pas bien grave) tout comme sa résistance associée. Une révision complète s’impose.
Le Luxman a eu droit à une précédente visite. La prise secteur IEC est équipée d’un filtre et les borniers HP ont été « bricolés ». Ils seront remplacés.
En façade, la clef « tone defeat » est tordue vers le bas. Elle sera redressée.
Je commence par l’étage phono, situé du côté droit de l’appareil, à la verticale.
Tous les condensateurs et les transistors (bruyants) sont remplacés.
Le circuit de muting et de protection.
Tous les condensateurs chimiques originaux prennent une retraite bien méritée. Certaines transistors et résistances sont remplacés.
Enfin, le relais original s’étant montré récalcitrant lors de son nettoyage, il a été remplacé.
Un des deux circuits d’amplifications.
Ici comme ailleurs dans l’appareil, les condensateurs chimiques Nippon Chemicon ne sont plus de première fraicheur.
Un 47uf 10 dont la capacité est correcte mais ou l’esr crève le plafond.
Suivi d’un 470uf 6.3v dont la capacité est presque nulle.
Condensateurs chimiques remplacés. Quelques vérifications complémentaires sont réalisées sur ce circuit ainsi que sur son jumeau du canal opposé.
Les transistors de puissances sont démontés, nettoyés, testés et remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Nouveaux condensateurs chimiques et transistors.
Le circuit « linear equalizer » dont l’utilisation sera visible dans les mesures proposées plus bas.
Condensateurs chimiques et transistors neufs également.
Pas de secret, condensateurs chimiques et transistors sont remplacés.
Fabrication des nouveaux borniers.
La plaque de fixation a été conçue par votre serviteur et imprimée en 3D. Comme il s’agit de borniers « poussoirs », cette plaque est épaisse évitant ainsi sa déformation quand on appuis dessus.
Le montage est fait. Les soudures sur les borniers bricolés n’étaient vraiment pas terribles…
Remontage La loupiotte « On » HS est remplacée. Les commandes nettoyées. Bias et offset sont réglés. Les deux condensateurs chimiques à vis signés Luxman sont comme neuf à la mesure.
Plus tard, donc dans des appareils un poil plus récents, Luxman utilisera à cet emplacement des condensateurs chimiques Nippon Chemicon généralement complètement « cuits » aujourd’hui.
Distorsion d’intermodulation à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtres 20hz puis 70hz activés.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtres 7khz puis 12khz activés.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, low boost on.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, égaliseur linéaire activé successivement sur ses 4 positions.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux,correcteur de tonalité grave au mini et maxi, turnover 300hz.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux,correcteur de tonalité aigu au mini et maxi, turnover 3khz.
Rapport signal bruit à 2x55w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x55w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
