Le dernier Sansui AU-7900 présenté sur Audiovintage, c’était en 2015. Il est temps de remettre le couvert.
Cet intégré puissant a été envoyé à l’atelier Adiovintage pour une révision complète. Dans le désordre : disparition aléatoire d’un canal, crachotements dans les enceintes, led de mise en route qui reste désespérément éteinte. Bref, du très courant pour un appareil de cet âge.
Je démonte le circuit principal.
Le relais est démonté, ses contacts nettoyés. Il ne reste plus qu’à le remettre en place.
Tous les condensateurs chimiques, un bon paquet de transistors également. Les résistances fusibles sont remplacées tout comme certaines diodes bien connues. Les soudures sous le circuit sont refaites en grande partie (il y avait de quoi faire). Une intervention importante (sous peine de panne) mais simple à faire est réalisée au niveau des transistors de puissances et transistors drivers. Vous me permettrez de garder pour moi de quoi il s’agit.
Démontage des condensateurs de filtrage.
Ce condensateur devrait afficher plus ou moins 15.000uf. Il en est très loin avec 7649uf. Poubelle.
Les nouveaux condensateurs chimiques de filtrage sont montés sur des adaptateurs Diy imprimés en 3D. Quelques points de colle viendront sécuriser tout ça un peu plus tard.
La connectique est directement soudée sur le circuit imprimé. Avec le temps (et les contraintes imposées par les utilisateurs) les soudures lâchent. Celles-ci doivent être refaites, toutes sans exceptions, même celles qui paraissent bonnes.
Le circuit d’alimentation à gauche et le circuit phono à droite.
Condensateurs chimiques et la presque totalité des transistors sont remplacés. De nombreuses soudures en mauvais état sont refaites sous ce même circuit.
Extraction du circuit « filtre » et du circuit « tonalité ».
Le basculeur on/off et ses condensateurs Rifa fêlés.
De beaux condensateurs Panasonic X2 tout neufs prennent place.
Terminé ?
Et bien non, il a fallu ré-intervenir. En effet il m’était impossible de régler correctement le courant de repos des transistors de puissance du canal gauche, toujours un peu trop important même avec la résistance ajustable en bout de course. Après remplacement d’un transistor, tout est rentré dans l’ordre.
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat. Le constructeur donne une dht maximum de 0.1%, on en est encore éloigné.
Distorsion relevée à 2x80watts sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à l’écrêtage (ou presque) sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, loudness “on”.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtres 20hz puis 60hz activés.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtres 7khz puis 12khz activés.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, correcteurs de toanlités (grave/médium/aigus) au mini puis au maxi.
