Cet intégré Rotel RA-810 ayant besoin de soins, son propriétaire me l’a fait parvenir pour un traitement de choc.
En effet, ce n’est pas brillant, deux fusibles HS, un condensateur céramique en court-circuit, un canal phono qui crachouille…
Vue rapprochée sur le condensateur céramique qui tente de communiquer par signaux de fumée à l’allumage de l’appareil. Lui et son frère jumeau seront remplacés.
Démontage en cours. Les transistors de puissance sont démontés et testés au traceur de courbe. Puis, comme ils sont en pleine forme, ils sont remontés avec des micas d’isolation neufs et de la graisse fraîche.
Les condensateurs chimiques sont remplacés tout comme les paires de transistors du différentiel d’entrée.
Les transistors sont remplacés ainsi que la totalité des condensateurs chimiques. Fini les crachotements.
Les contacts du relais sont nettoyés.
Les condensateurs de filtrage originaux.
Des condensateurs chimiques neufs prennent place. Les adaptateurs de montage sont des « anneaux » réalisés en impression 3D.
Terminé. Le bias était quasiment à zéro, il ne devait pas chauffer beaucoup c’est sur…Un bias bien réglé, c’est l’assurance d’avoir une qualité sonore optimale !
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Rotel ?
Propriétaire du Rotel présenté ici, je tiens à remercier Thierry pour son travail : l’ampli sonne très bien maintenant !
Maxime.
Merci pour votre confiance Maxime !
Bonjour, propriétaire d’un Rotel Ra 810 solid state comme présenté ici, j’ai aucune connaissance dans le domaine. Cependant on m’a prêté un ampli à lampe et j’aimerai utilisé mon rotel en tant que pré ampli. Par quel moyen pourrais-je procéder ?
Je n’ai pas envie de faire de bêtise
Pourriez-vous m’aider
Bien à vous
Sylvain
Bonjour, Sylvain, vous devez retirer les ponts à l’arrière du Rotel et connecter un câble de modulation entre les « preamp out » du Rotel et les entrées de l’amplificateur.
Toujours allumer le rotel d’abord, attendre quelques secondes puis allumer l’ampli qui lui est connecté. Pour l’extinction, toujours l’ampli à lampe puis le Rotel.
