Un gros « dossier » que ce Luxman R-1045. Mais ce très bon receiver méritait bien de se pencher sérieusement sur sa remise en forme.
L’appareil est un héritage paternel. Il s’avère qu’un peu de « bidouillage » a été fait, le rendant possiblement dangereux lors de son utilisation.
Tous les fusibles de l’appareil (il y en a 10 en tout) ont été shuntés.
L’éclairage de la façade a été bricolé. On y trouve désormais des néons 220v et quelques mètres de fils.
Autrement dit, on a du 220v qui se ballade un peu partout et aucun fusible pour faire le job au cas où…
Le Luxman n’a pas été mis en route depuis longtemps. Quelques essais montrent qu’il n’y a pas de panne sur les étages d’amplifications comme je le craignait.
On a droit aux traditionnels soucis de commandes encrassées et surtout, le tuner FM est à la « ramasse ». La réception en mono est correcte sans plus, mais aucune réception en stéréo.
Avant de passer aux grosses « manœuvres », un petit contrôle du pilote 19khz explique l’absence de stéréo.
Une fois réglé correctement, la stéréo réapparait, il faudra quand même passer un peu de temps plus tard sur le tuner pour le ré-aligner correctement.
Je démonte la façade. De chaque côté, on aperçoit les néons 220v, tout comme celui qui a été rapporté au milieu de l’appareil.
Je retire tout ce bazar et je refais l’éclairage comme à l’origine.
Le circuit de gestion des vumètres à leds. Le condensateur axial visible à droite est foutu, il fuit.
C’est désormais de l’histoire ancienne.
Le petit circuit ampli ligne (ou « Flat amp » ou « buffer ») qui supporte également, le potentiomètre de volume.
Chimiques et transistors neufs.
Le circuit de tonalité, un peu caché mais accessible sans mettre en pièce l’appareil.
Ici aussi, chimiques et transistors neufs.
Tous les chimiques sont neufs et certains transistors remplacés.
Le circuit driver. Vous aurez bien évidemment reconnu le circuit imprimé du L30/L31. La différence principale étant la section alimentation déportée ailleurs.
Tous les chimiques sont neufs, et également certains transistors. Quelques optimisations (thermiques) sont réalisées.
Les transistors de puissances sont démontés, testés et remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Les condensateurs de filtrage d’alimentation.
3900uf pour 10000uf attendu. Complètement cuit.
Les remplaçants de qualité sont en place.
Pour le remplacement des composants, c’est terminé. Bias et offset sont réglés.
Je m’attaque au tuner.
Distorsion relevée en FM mono avant réglage, ce n’est pas si mal.
La même chose mais en stéréo cette fois-ci et après réglage.
Réponse en fréquence. On voit nettement que les hautes fréquences s’écroulent. Et pour cause, la désaccentuation est mal réglée dans le tuner.
La séparation stéréo n’est pas terrible.
Après réglage, presque 10dB de gagné !
Pour le tuner, c’est terminé, passons au reste.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, entrée phono.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz à environ 1w en sortie sous 8 ohms.
