Un « petit » sansui AU-217 II en très bel état esthétique, arrivé à l’atelier pour une révision complète.
L’exemplaire présenté ici fonctionne encore correctement.
L’expérience aidant, je sais ce qui va poser problème à un moment ou à un autre dans un appareil de ce type et de cet âge.
Autant s’en occuper maintenant pour la tranquillité d’esprit du propriétaire.
Une partie du circuit principal, celui-ci est « coupé » en deux avec la rampe des transistors de puissances et le radiateur associé.
Le relais est démonté et ses contacts sont nettoyés.
La totalité des condensateurs chimiques partent à la retraite. L’un d’entre eux voit sa valeur modifier pour éliminer de possibles petits « plops » dans les enceintes lors de l’activation du relais après l’allumage.
La quasi-totalité des résistances fusibles (celles qui ont dérivé) sont remplacées par de nouvelles résistances, fusibles également.
Certaines diodes et transistors problématiques font aussi partie du voyage vers la déchetterie.
Le circuit supportant principalement l’étage phono.
L’interrupteur on/off est protégé par de « vilains » rifa.
Rifa remplacés par des panasonic tout neufs.
Le propriétaire souhaitait de nouveaux borniers HP. La plaque de support a été modélisé puis imprimé en 3D.
Les commandes sont nettoyées, les courants de repos sont ajustés.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (25w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (25w à 1khz) entrée phono, pondération A.
Bonjour à tous petit commentaire sur ce little big man. Je suis en train de prendre ma claque en comparaison d’un onkyo à 9050(je sais c’est pas très vintage).Le petit sansui envoi carrément plus question rendu des basses plus d’impact et de dynamique. La scène sonore est bien plus large comme si mes enceintes avaient triple de taille et la restitution est très détaillée et précise. Mon onkyo de 2*75 w paraît anémier. Pour imager mon ressenti c’est comme si un boxeur de 60 kg terrassait un poids lourd de 110 kg, plus d »impact !
Je vais arrêter là avant de vous saouler…
Bref très heureux, un grand merci à Thierry pour son travail.
Bonjour Sébastien, merci pour ton commentaire, c’est vrai qu’il se débrouille bien ce « petit » Sansui 🙂
Je suis Fabio et j’habite proche de Lyon.
Bel travail. Bravo !
J’ai le même amplificateur. Pourriez-vous partager le schéma svp ?
Merci.
Bonjour, il est téléchargeable sur le web.
