Encore un gros Quadri Marantz sur Audiovintage. Un 4400 dans sa livrée « total blue ». Oscilloscope bleu sur cet exemplaire, la couleur la plus courante étant verte.
Il est dans son état d’origine, cela devient un vrai miracle pour ces monstres.
Suite à sa réception, et avant un premier essai, je procède comme d’habitude à un petit contrôle.
Aie, un condensateur chimique de filtrage affiche 1000uf et un esr énorme.
Mais non en fait, il va très bien ce condensateur, par contre la soudure qui le relie à la masse est morte, et vu la couleur noirâtre tout autour de celle-ci, cela ne date pas d’hier…
A refaire avant l’allumage !
Bon, il fonctionne, l’oscilloscope n’a plus de déviation verticale, et certaines commandes ne répondent pas très bien.
Quelques différences sont notables sur l’alimentation (switch on/off), les masses, sérigraphie des circuits, ajouts sur les circuits drivers… avec des 4400 plus anciens (celui-ci date de 1976).
Le circuit d’amplification de l’oscilloscope.
Réparé. Tous les transistors présents ont été testés par sécurité.
L’oscilloscope retrouve sa forme, il faudra le régler correctement plus tard.
Le circuit d’alimentation. Généralement plus ou moins en panne sur les 4400, ici, il fonctionne encore correctement. On ne va pas attendre qu’il lâche.
Démontage du connecteur, obligatoire pour nettoyer les pattes soudées ou il se crée souvent une « amorce » entre deux d’entre elles.
Le circuit d’alimentation refait. Le trimmer du +35v sera ajusté à la fin de l’intervention.
Un des deux doubles circuits driver. Ici nous avons donc un canal avant et un canal arrière
Circuit révisé de A à Z. Les transistors drivers ont été retirés et mesurés.
Tous les transistors de puissance reçoivent des micas d’isolation neufs et de la graisse fraîche.
Graisse fraîche également pour les diodes de redressement.
Dessous. Je vous propose une seule et unique photo des travaux effectués, quasiment identiques à ceux effectués sur le 4400 présenté précédemment ici.
Beaucoup de temps à passer sur des circuits parfois « récalcitrants ».
L’appareil est passé en 240v. Les divers réglages sont effectués (bias, offset,alim, oscilloscope). Le relais principal a également été nettoyé (galère sur ce modèle).
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms, mode stéréo.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz), mode quadri, entrée Aux, sorties canaux avant.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) mode quadri, entrée Aux, sorties canaux avant.
Distorsion à 2x3w sous 8 ohms, mode quadri, entrée phono, sorties canaux avant.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz), mode quadri, entrée phono, sorties canaux avant.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) mode quadri, entrée phono, sorties canaux avant.
