Un très bel exemplaire de receiver Harman Kardon 730 m’a été déposé pour réparation et révision.
En effet, l’appareil génère des crachotements curieux à gauche, certaines commandes sont très encrassées et provoquent des coupures, le tuner a du mal à passer en stéréo, l’éclairage du bandeau radio est incomplet
Après enquête, ce n’est pas une panne mais deux pannes que je constate sur le canal. L’une sur la section préampli et l’autre sur la section ampli. Dans les deux cas, un transistor est HS.
Certaines références utilisées par HK (sur les sections tonalité, filtre et phono) sont aujourd’hui régulièrement problématiques, il faudra les remplacer.
Les condensateurs chimiques (tous bien fatigués…) sont remplacés tout comme certains transistors (dont celui qui est HS à gauche).
Graisse fraiche et micas d’isolation neufs en place.
Le circuit de tonalité cachées sous la rampe d’éclairage.
Comme pour le circuit driver, les condensateurs chimiques sont remplacés. Ici tous les transistors prennent une retraite méritée.
Intervention identique aux précédents circuits.
Le circuit mode/control n’est pas des plus simple à extraire. Pour autant, il ne faut pas le laisser de côté, particulièrement à cause des transistors problématiques.
Transistors et condensateurs neufs.
Sous l’appareil, le circuit « sub-rectifier ».
Le courant de repos des transistors est ajusté, l’ampoule défectueuse remplacée, les commandes nettoyées, l’étage MPX du tuner FM réglé. C’est terminé.
Distorsion relevée à 2x50w sous 8 ohms.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz), entrée aux.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (30w à 1khz), A-weighting, entrée aux.
Distorsion relevée à 3w en sortie, entrée phono.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz), entrée phono.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (30w à 1khz), A-weighting, entrée phono.
