Bruit bizarre, odeur et fumée, et voici un Sugden A28 en panne.
Son propriétaire l’a confié à un réparateur qui s’est bien « planté ».
Après avoir remplacé un nombre conséquent de composants (résistances, transistors, diodes), et n’arrivant pas à faire fonctionner l’appareil, celui-ci a été rendu avec une explication que l’on pourrait qualifier de vaseuse concernant la panne…
Les pistes du circuit imprimé, fragile par défaut, n’ont pas appréciées la chaleur des composants qui ont brulés ni les assauts de l’intervenant passé derrière.
J’ai dû reprendre de nombreuses soudures, voir les pistes en elles-mêmes.
Le souci principal étant l’utilisation de transistors très probablement contrefaits pour la réparation.
A l’aspect physique « curieux » de ceux-ci s’est ajouté la mesure d’un BC639 n’ayant aucun contact entre ses pattes.
J’ai donc remplacé tous les transistors montés par le précédent intervenant par des modèles de provenance connue et reconnue, ce qui a permis de remettre l’appareil en route.
Autre « bidouille » bien moche, le montage d’un pont de diode à la place des 4 diodes de redressement originales.
Mais tout ceci est de l’histoire ancienne.
J’ai également démonté le relais de muting pour nettoyage.
Pour terminer, j’ai remplacé quelques condensateurs chimiques et réglé le courant de repos (200ma, il chauffe bien, classe A glissante), et la symétrie d’écrêtage.
Distorsion relevée à 2×35 watts sous 8 ohms, entrée aux.
n peu plus de 40 watts par canal avant écrêtage.
Pour le fun, relevé de la distorsion à 1khz de 0 à 10w sous 8 ohms sur le canal gauche.
En jaune la puissance de sortie (échelle à droite) et en vert la courbe de distorsion (échelle à gauche).
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée Aux. Pondération A.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée phono. Pondération A.
Connectique (avec une prise de masse phono revue).
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Sugden ?
Vous écrivez « Le souci principal étant l’utilisation de transistors très probablement contrefaits pour la réparation », c’est un peu ce qui m’angoisse!!, j’ai mon lecteur CD à réparer et je n’ai pas de « bonne » adresse. Sans abuser de votre gentillesse, vous n’auriez pas une bonne adresse pour pouvoir me rapprocher, de, comme vous l’écrivez « des modèles de provenance connue et reconnue »?. Merci d’avance.
Bonne continuation.
Bonjour, pour les composants modernes, des fournisseurs comme Digikey ou Mouser sont incontournables, faites une croix sur Ebay si vous n’avez pas la possibilité d’identifier les contrefaçons. Vous pouvez aussi rayer de la liste certaines boites françaises (je ne souhaite pas citer de nom) qui sont « capables » de trouver des composants anciens, mais qui se servent en Asie, sans aucun contrôle sur la provenance réelle des pièces. C’est du vécu, je n’ai actuellement aucun fournisseur français, pour vous dire…
Concernant les lecteurs CD, très souvent, les mécaniques laser sont fatiguées, et pour bon nombre d’entre elles, elles sont indisponibles depuis bien longtemps = aucune solution.
Merci Thierry pour la réponse, sympa. Pour le lecteur, c’est un Pioneer DV575A, il ne s’allume plus, j’ai déjà changé un condo qui c’était suicidé sur l’alim, mais toujours rien, je continue mes investigations, rires, mes notions d’électronique sont bien loin mais c’est plaisant quand même.
Bonne journée.
