Un très bel exemplaire d’Harman Kardon A 402 en révision chez Audiovintage.
Il fonctionne mais présente des soucis de contacts un peu partout. L’ampoule qui éclaire le switch on/off est HS.
Démontage du circuit de tonalité.
Tous les condensateurs chimiques ainsi que les transistors (références problématiques) sont remplacés.
Le circuit « filtre ».
Qui reçoit également des condensateurs chimiques et des transistors neufs.
Même punition. Les connecteurs de tous les circuits enfichables sont nettoyés consciencieusement.
Condensateurs neufs également.
Les condensateurs chimiques sont remplacés. Les résistances d’ajustement du bias également.
Enfin les transistors montés sur les radiateurs reçoivent de la graisse fraiche.
Graisse fraiche et micas d’isolation neufs.
L’ampoule HS est remplacée, les commandes nettoyées, puis le tout est remonté et les courant de repos ajustés.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (30w à 1khz) entrée aux, tone defeat,pondération A.
Distorsion à 2x3w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée phono, tone defeat.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (30w à 1khz) entrée phono, tone defeat,pondération A.
