Accompagnant le Sansui BA-F1 présenté ici, le préampli CA-F1 va recevoir une révision normale pour un appareil de cet âge.
En haut à gauche, blindage retiré, nous avons l’étage phono MC. A droite à côté du transformateur, l’alimentation.
En bas à gauche, l’étage phono MM et à droite l’étage de tonalité/filtre et le circuit de muting.
Commençons par l’alimentation.
Condensateurs chimiques neufs partout, les transistors reçoivent de la graisse neuve.
Condensateurs neufs ici aussi, des soudures sont également reprises par sécurité.
Même chose ici avec en plus le remplacement des ajustables d’offset par des modèles multi-tours Bourns.
Ici encore, remplacement des condensateurs chimiques.
Le préampli est ensuite réglé.
Distorsion relevée à 1 volt en sortie, entrée Aux.
Cette fois-ci à 13 volts en sortie.
Réponse en fréquence, sortie 1v, entrée Aux.
Distorsion relevée sortie 1 volt, entrée Phono MC
Réponse en fréquence, sortie 1v, entrée Phono MC
Distorsion relevée sortie 1 volt, entrée Phono MM.
Réponse en fréquence, sortie 1v, entrée Phono MM.
