En superbe état esthétique, il l’est beaucoup moins sur le plan du fonctionnement. Réparation et révision pour ce receiver Scott R-326L.
Pas ou peu de poussière à l’intérieur mais divers soucis plus ennuyeux les uns que les autres :
Les deux vumètres sont bloqués, l’éclairage est défectueux, le tuner FM n’est pas très causant et plus grave, il manque la moitié du signal (positif) sur le canal droit.
Les vumètres bloqués, grand classique sur les scott. Le décor collé dans les vumètre glisse vers le bas et vient bloquer l’aiguille. Il faut décoller complètement ce décor puis le recoller plus haut.
Reçoit des condensateurs neufs.
Condensateurs neufs et graisse fraiche pour le transistor présent.
La section amplification à proprement parlé.
Condensateurs neufs. Le transistor de puissance HS responsable de l’absence de la moitié du signal est remplacé.
Capas neuves également, l’alignement sera ensuite partiellement repris.
L’étage phono est au plus près des entrées.
Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms, entrée Aux.
Distorsion relevée à 3w en sortie, entrée Phono.
Réponse en fréquence à 1w en sortie, entrée Aux.
Même mesure, entrée phono cette fois-ci.
Je me permets de vous contacter car j’ai le même appareil et la moitié du signal qui est absent … vous parlez du remplacement d’un transistor pourriez vous m’indiquer lequel ?
Sur la photo je n’arrive pas discerner le neuf de l’ancien…
Merci d’avance.
Bonjour, si le problème est réellement identique, (une conséquence peut avoir multiples causes), il vous faut tester les 4 transistors de puissances de votre appareil. Ainsi vous saurez lequel ne répond plus (si l’un d’entre eux est défectueux bien sur..)
