Un petit receiver charmeur est venu se faire une beauté à l’atelier.
L’appareil est fonctionnel. Des multiples mauvais contacts dans les commandes rendent son utilisation délicate, la quasi-totalité des ampoules du bandeau radio sont HS.
Plus ennuyeux, son propriétaire l’a récupéré sans son vumètre « signal » qu’il a ensuite pu racheter d’occasion. Il faut le remonter en espérant qu’il n’y a pas de souci sur le tuner.
Pour terminer, une ronfle importante est audible sur un canal.
Le remontage du vumètre ne pose aucun souci, il est parfaitement fonctionnel.
L’état des condensateurs chimique est catastrophique. Voici trois exemples, mais j’aurais pu en donner bien plus…
Sous la bête, on trouve les condensateurs de sortie (couplage capacitif en sortie).
Ici aussi les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que les vieux transistors Hitachi « crachoteurs » en puissance.
Elle reçoit également des condensateurs neufs, un petit transistor Hitachi qui tentait de se cacher est aussi remplacé…
Terminé !
Le bias est contrôlé puis l’appareil passe au banc de mesure.
Distorsion à puissance nominale sous 8ohms.
Réponse en fréquence, entrée Aux, canal gauche, à environ 1w en sortie.
Distorsion entrée Phono, sortie 3w environ.
Distorsion courbe RIAA, sortie 3w environ.
Signal carré à 100hz, 1khz et 10khz, puis temps de montée à 10khz.
