Ce préampli accompagnait les deux blocs Onkyo M-5890 que j’ai présenté ici.
Ce P-3890 est en panne sur les entrées phono, MC et MM. Le propriétaire se plaint aussi du sélecteur de source ayant tendance à changer tout seul l’entrée.
Pour finir, une révision en bon et due forme va être réalisée.
Ouverture de l’appareil. Il semble en bon état. Les entrées haut-niveau fonctionnent et je ne note pas de souci avec le sélecteur.
Aie, un souci, et pas un petit, car la face « soudure » du circuit se retrouve à quelques millimètres seulement d’une barre de renfort métallique. Il est tout à fait possible qu’un « contact » ai eu lieu à un moment ou à un autre…
Si vous regardez attentivement, vous verrez un nombre important de soudures « limites ».
A reprendre avant la panne.
Voici les étages phono MM et MC. Les pannes sont identifiées sur les deux canaux, des transistors, des diodes et des condensateurs polystyrènes doivent être remplacés.
La section alimentation. Les condensateurs chimiques sont tous très fatigués, et particulièrement les nichicon muse soumis à une température importante depuis longtemps…
La section alimentation est donc complètement révisée. De nombreuses soudures sont également refaites.
Démontage du sélecteur puis ouverture pour nettoyage.
Vu d’ensemble après la réparation de étages phono et la révision de l’ensemble de l’appareil.
Beaucoup de condensateurs Nichicon Muse ont été remplacés car passablement usés.
Passage au banc, ici le R&S n’est pas assez performant pour la mesure.
