Le propriétaire de cet AU-717 me l’a fait parvenir car il manquait un canal et souhaitait également une révision complète.
L’appareil à déjà subit une réparation. En l’occurrence, les transistors de puissance d’un canal ont été remplacés (par des équivalents corrects).
La canal manquant ré-apparait suite à une simple manipulation du switch « connected/separated ».
Il est temps de passer à la révision.
Démontage complet pour remplacer la graisse thermique.
Nettoyage de la colle corrosive, remplacement des condensateurs chimiques et des « fuses resistors ».
L’étage phono dans son état original.
Condensateurs neufs, remplacement des résistances fusibles et des diodes VD-1212.
Les condensateurs de filtrage. Bien usés pou la plupart, avec une mesure à 100hz montrant une capacité en chute libre…
Les neufs en place. Les condensateurs film de découplage sont également remplacés.
Le circuit principal. Notez la soudure de fusibles au mauvais format sur les fusibles originaux HS.
Le relai est démonté et ses contacts nettoyés.
Nettoyage de la colle corrosive, montage de condensateurs neufs, remplacement d’une VD-1212, mise en place de fusibles au bon format. Remplacement de quelques résistances dont les pattes ont été rongées par la colle.
Le circuit filtre et tonalité.
Condensateurs neufs, résistances fusibles et VD-1212 remplacées.
Les borniers HP d’origine sont remplacés sur demande du propriétaire.
Vue de la bête, Bias et offset sont réglés selon le manuel constructeur.
Passage au banc de test, largement conforme aux données constructeur.
