Le précieux à été déposé par son seul et unique propriétaire depuis sa sortie d’usine.
Une petite révision ?
Un appareil en excellent état, pas une rayure, pas un choc, cela fait plaisir de voir des appareils en si bel état !
Un peu de « crachouille » dans les commandes, des loupiotes HS, voila ce que je devais trouver.
Mais j’ai trouvé autre chose : il ne captait que quelques stations en FM, et aucune en stéréo, un bon réalignement de tuner à prévoir !
Et du côté des condensateurs chimiques ?
Les capas de filtrage de 6800uf ne sont plus très fraiches, elles seront remplacées, tout comme celles présentes sur les sections alimentation, tonalité, filtre, phono et étage d’amplification final.
Je commence par le tuner. Les ampoules navettes sont remplacées y compris celles qui fonctionnent encore par des modèles corrects en tension et intensité. La loupiotte « stéréo » est également remplacée par un modèle identique à l’originale.
Le tuner est ensuite aligné à l’aide principalement de mon fidèle et robuste générateur FM Stéréo Panasonic VP8194A.
Les deux condensateurs de filtrage prennent leur retraite.
Pour accéder à la carte « driver », les transistors de puissance vont être démontés. Ils recevront de la graisse fraiche lors du remontage.
Le relai est démonté ; Les contacts étant en très bon état et non « marqués » ils sont nettoyés et le relai retrouve sa place.
Les condensateurs neufs sont en place.
Merci Thierry pour le super boulot ! voici un message que m’a envoyé mon papa qui venait de découvrir cette page: « je viens de visiter l’atelier de ton mecanovintage…du top! Pas peu fier de voir ma machine à musique en cours d’operation à coeur ouvert…et de lire les commentaires du « chirurgien ». Je vais copier ça afin d’archiver le déroulé de ce séjour en électro-clinique, c’est vraiment émouvant. Le Docteur ne mentionne pas avoir trouvé des copeaux de Dylan, Chicago ou Jethro tull…. coincés entre deux transistors »
Bonjour Aurélien, merci à toi et à ton papa de m’avoir fait confiance 🙂
Bonjour Thierry. Il envisage de te confier le vieux sansui du grand-père (RIP) un de ces jours.
Bonjour Aurélien, pas de problème, il sait ou me trouver, et un vieux Sansui, ça ne se refuse pas 🙂
