Du gros et lourd Sansui en révision.
L’appareil est encore fonctionnel. Il ne semble souffrir que de quelques soucis de contacts demandant de jouer avec le sélecteur « dolby » pour retrouver un canal qui disparait régulièrement.
Sur le 9090DB, il serait illusoire de penser qu’un coup de bombe contact suffit à résoudre ce genre de souci. Non, malheureusement.
Le gros point faible de cet appareil est sa section « dolby ».
En effet, Sansui utilise ici un circuit imprimé double face et les points de soudures qui font liaisons entre les deux côtés lâchent les uns après les autres, occasionnant divers « bugs », que vous utilisiez ou non cette fonction aujourd’hui peu utile pour la plupart des utilisateurs.
Pour arranger le tout, sur les premières séries de 9090DB, le constructeur à utilisé une nappe de connexion extrêmement fragile partant de ce circuit imprimé. Cette nappe est à remplacer si vous tomber sur un exemplaire qui l’utilise.
Fort heureusement, sur le modèle présenté ici, nous avons droit à une nappe de bonne qualité souple, qui ne « casse » pas.
Nous verrons plus loin les autres difficultés liées à cette « fameuse » section Dolby.
Démontage de la section tuner.
Le gros Sansui est quasiment dans son jus.
Il a subit une petite intervention sur la carte « driver », le travail est propre, il sera uniquement complété.
Résistances fusibles et VD1212 remplacées.
Qui reçoit des condensateurs chimiques frais.
Intervention identique avec la mise en place de condensateurs neufs.
Ici ça chauffe dur, ce condensateur n’en peut plus !
Condensateurs 105° en place, et réfection de la plupart des soudures qui étaient en très mauvais état.
Démontage de la façade. Beaucoup moins impressionnant tout nu 🙂
Voici le circuit imprimé double face supportant la section dolby.
L’accessibilité est limitée. A noter la nappe noire qui ne pose pas de souci sur la droite. Derrière elle, les circuits intégrés dolby et une palanquée de condensateurs chimiques à remplacer.
Commençons par dessouder les quelques soixante points de soudure du sélecteur.
Celui-ci sera nettoyé correctement avant son remontage, bien plus tard…
Voici le circuit imprimé. Comme on peut le voir, de multiples points de soudures (une bonne soixantaine) lient les pistes des deux côtés. TOUS ces points de soudures sont à reprendre, il ne faut surtout pas en oublier un (loi de Murphy) et si vous voulez être définitivement tranquille, il ne faut pas se limiter à refaire ces soudures, mais il faut les renforcer en passant des pattes de composants dans les trous avant d’apposer la soudure (voir les articles sur les Sansui AU-20000 pour plus de clarté).
Voila ce que ça donne. Le démontage du sélecteur est obligatoire pour intervenir.
Il y en a aussi au niveau des composants montés derrière la nappe, encore une fois, il ne faut pas en oublier un seul !
Une bonne vingtaine de condensateurs neufs en place.
L’intervention sur la section dolby est un vrai calvaire, ne vous lancez pas la dedans sans être sur de pouvoir aller jusqu’au bout !
Et son unique et nouveau condensateur en place.
La section « micro » n’est pas loin.
Autant s’en occuper également.
Passons à la section « protection ».
Le relai à trois contacts est nettoyé puis remonté.
Et comme d’habitude, condensateurs neufs en place.
Et ses condensateurs remplacés.
Les transistors de puissance.
Sur ces séries, la graisse thermique est généralement bien sèche.
Et passage au banc de test. Specs au dessus des données du constructeur.
J’ai exactement le même pb sur un Sansui 890DB (déjà signalé sur une de vos précédente réparation).
Votre article est très éclairant.
Pour l’instant, je laisse le gros ampli tuner de coté en attendant d’être plus à l’aise et je m’exerce sur des choses plus simples.
Encore merci pour votre site que je ne manque pas de regarder très régulièrement.
Philippe
Merci pour votre commentaire. En effet, intervenir sur la section dolby n’est franchement pas agréable et il y a matière à faire de grosses bêtises et le rendre encore moins fonctionnel qu’avant, grande prudence !
