Un bloc de puissance Marantz que l’on a pas l’habitude de croiser.
Son propriétaire actuel venant de s’en porter acquéreur, il est venu pour une vérification complète et une révision.
L’appareil est en bon état, il est accompagné d’un coffret bois diy.
A l’intérieur, au premier abord, il est relativement propre. On note que les condensateurs de filtrage ont été précédemment remplacés par des condensateurs de qualité : des frais en moins pour son propriétaire.
Les deux canaux d’amplification sont montés l’un en face de l’autre et forme un tunnel qui supporte à son bout un ventilateur de 12cm de qualité industrielle qui fonctionne toujours parfaitement plus de 30 ans après son montage.
On retrouvera également ce système sur des appareils sortis plus tard, comme la série des receiver 2500 et 2600.
Le démontage du canal gauche, laisse apparaitre une crasse importante mais « normale » pour un appareil qui n’a certainement pas passé 30 ans sans bouger sur un joli meuble du salon…
Démontage des transistors, un par un, nettoyage des radiateurs, remplacement des micas d’isolation et graisse fraiche ; C’est long !
Une des deux cartes d’amplification.
Après révision. Remplacement des condensateurs chimiques, dé-oxydation et vérification des trimmers de bias et d’offset, nettoyage des connecteurs.
Nettoyage complet effectué, remontage en cours des cartes d’amplifications et des radiateurs supportant les transistors.
La section qui gère les vumètres se trouve derrière la façade.
Condensateurs remplacés. Les deux trimmers servent à régler les vumètres.
La procédure proposée dans le manuel de service a été respectée.
Les commandes ont été nettoyées bien évidemment.
Premier démarrage, les tournevis sont en place pour ajuster l’offset et le bias sur les deux canaux.
La procédure est présente dans le manuel de service. Pas de difficulté particulière.
Passage au banc de test.
Il est connu que la puissance de ce bloc Marantz est très sous-estimée.
Il est donné pour 2x256watts minimum sous 8 ohms, entre 20hz et 20khz, avec une dht maximum de 0.05%.
Comme vous pouvez le voir, je l’ai mesuré à 2x312watts sous 8 ohms, à 1khz avec une dht de 0.01%.
Et encore, on est encore très loin de l’écrêtage, mais mes résistances de charge sont données pour tenir 250watts, même en les refroidissant, je ne peux m’aventurer à les pousser plus loin..
Bref, il a la santé !
Un appareil de plus révisé chez Thierry , que j’ai pu rencontré
chez lui dans son atelier et déjà en plein travail .
Il m’a gentiment ouvert la porte de sa maison après m’avoir
remis l’ampli pour me montré sa superbe installation ..
bref .. un moment agréable avec une personne sympathique
acceuillante et passionné bien évidemment .
Beaup travail sur ce Marantz qui respire la propreté , même f
si il fonctionnais parfaitement , grâce a cette révision je me sens beaucoup plus tranquille .
Merci Thierry .
Yannick
Merci Yannick, et heureux d’avoir pu mettre un visage sur un prénom 🙂
