Le propriétaire de deux blocs de puissance BA-2000 m’a confié ce préampli de la même série pour une révision complète.
Etat quasi neuf, jamais dépanné ou révisé, il fonctionne correctement, je vais donc faire du préventif.
L’opération consiste comme bien souvent dans le remplacement des condensateurs chimiques usés, dans l’observation et si besoin la reprise de soudure, d’un bon nettoyage des commandes et du passage au banc de mesure de l’appareil après révision.
On commence par la carte alimentation. Accessibilité excellente sans rien démonter.
Les premières mesures de condensateurs ne sont pas formidable, à peine plus de 500uf pour 1000uf, c’est cuit de chez cuit.
Remplacement de la totalité des condensateurs chimiques ainsi que de quatre VD1212 pouvant poser problème à plus ou moins long terme.
Passons à la carte phono, montée sur support et avec des connecteurs rapides.
Ici aussi, remplacement de l’intégralité des condensateurs chimiques.
J’attaque ensuite la carte « filtres » qui supporte aussi les commandes de balance et de « mode ».
Ici aussi le démontage est aisé, cinq connecteurs, trois vis et voici la carte sortie.
Carte révisée et commandes nettoyées.
L’espace libéré par la carte précédente permet de s’occuper de la suivante, la carte « volume ».
A noter le très beau potentiomètre de réglage de gain !
Carte refaite, désolé pour la photo de piètre qualité…
Ensuite ça se complique un peu pour accéder aux cartes « tone ».
Il faut déposer les boutons et la façade pour accéder aux écrous et vis qui tiennent les cartes.
Pas de panique, le fil vert va toujours sur le bouton vert ! Ou rouge, je ne sais plus
La carte « bass/treble » refaite.
On continue et on s’attaque à la carte ampli casque. Ici aussi Sansui nous simplifie la tache, le démontage est aisé.
L’appareil est remis en service, et passé au banc R&S UPA3.
La distorsion est ici extrêmement faible sur les deux canaux, à 1 volt en sortie.
Le manuel d’utilisation de l’appareil indique une distorsion inférieure à 0.1% à 12volts en sortie à 1khz.
Comme on peut le voir sur l’afficheur de droite, on est très largement dessous.
