Le Sherwood S-9400 n’est pas le plus courant des amplificateurs. Je n’ai donc pas hésité une seconde quand on m’a proposé de restaurer un bel exemplaire.
A réception du Sherwood, un premier essai confirme que s’il fonctionne, il ne sonne pas très bien. On a droit à un « subtil » mélange de son de tonneau et de son de tuyau… Il peut mieux faire.
L’éclairage a été revu avec l’usage de leds et c’est la seule intervention visible avant mon intervention.
Je commence par le circuit de protection.
Les condensateurs chimiques sont remplacés, les contacts du relais ont été désoxydés.
Condensateurs chimiques remplacés ainsi que de deux transistors.
Les condensateurs chimiques, certains transistors et la résistance ajustables de bias sont remplacés.
Les transistors de puissance son retirés, testés puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de le graisse fraiche.
Les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi qu’une bonne partie des transistors.
Les « canettes » de filtrage sont remplacées. Deux des trois nouveaux condensateurs sont montés grâce à des adaptateurs imprimés en 3D.
Les commandes sont nettoyées, les réglages effectués. Terminé.
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée phono.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Sherwood ? : L’atelier Audiovintage
