Au tour d’un préamplificateur Marantz 3250B de passer sur le « grill ».
L’appareil fonctionne mais un canal « craque ». Une ou plusieurs interventions passées sont visibles avec le remplacement de certains condensateurs et transistors.
La panne est causée par des transistors originaux encore en place.
Ce 3250B va être réparé et intégralement révisé.
Le Marantz est ouvert, et après démontage, on accède au circuit.
En vas, à gauche, sous le blindage, l’étage phono MC qui se résume principalement à deux transistors Fet.
Les condensateurs chimiques originaux restant sont remplacés. La très grande majorité des transistors sont également changés, tout comme deux résistances habituellement problématiques dans ce modèle.
On en profite pour nettoyer les commandes, et également tous les « pins » de connexion, visibles en haut et en bas du circuit.
Au remontage, certaines soudures suspectes seront refaites.
Les mesures sur entrée Aux:
Distorsion à 12v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, « coutour » au maxi.
Rapport signal bruit à 13v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 13v en sortie, entrée phono MM, tone defeat.
Rapport signal bruit à 13v en sortie, entrée phono MC, tone defeat.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1v en sortie, entrée CD.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Marantz? : L’atelier Audiovintage
