L’amplificateur Sony TA-88 est une toute petite machine très attachante. Révision complète d’un bel exemplaire.
L’appareil s’articule autour d’uniquement deux circuits. L’un dédié à la préamplification et l’autre à l’amplification et à l’alimentation. Le tout est ingénieusement monté dans un minuscule châssis.
Cette petite boite fonctionne encore. Les commandes sont encrassées et une remise à niveau complète est au programme.
Transistors et condensateurs chimiques remplacés.
Au fond, les transistors de puissance.
Et derrière eux, la section alimentation.
Les condensateurs chimiques, les diodes de redressement ainsi que de nombreux transistors sont remplacés.
Je remets le circuit en place et refixe les transistors de puissances sur le dissipateur.
Après nettoyage des commandes, je remonte le tout. Terminé.
Distorsion à 2x11w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x11w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x11w sous 8 ohms, entrée phono.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Sony ? : L’atelier Audiovintage
