L’amplificateur Luxman L-507 est une très belle machine. Sa présentation soignée cache une fabrication du même ordre. Autrement dit, le ramage se rapporte au plumage.
L’exemplaire présenté ici est accueilli pour une révision complète.
Je ne suis pas le premier à intervenir, le relais de protection HP a été remplacé. Je soupçonne également le remplacement de deux transistors de puissances mais ce sont les références d’origine, pas des contrefaçons, tout va bien de ce côté-là.
Une curiosité cependant, les circuits supportant les commandes de filtres et de monitoring en façade ont été montées sur des silentblocs caoutchoucs pour une raison que j’ignore. Cela a pour effet une mauvaise mise à la masse des commandes en elles-mêmes et amène des petits bruits dérangeants lorsqu’on les manipule. J’ai corrigé cela immédiatement.
Les condensateurs chimiques et deux transistors sont remplacés.
Les transistors de puissances sont retirés, testés puis remontés sur des micas d’isolations neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit principal, supportant entre autres choses, l’étage phono.
Les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que de nombreux transistors.
Le circuit de muting/protection.
Les deux énormes condensateurs de filtrage d’alimentation originaux étant parfaits lors des mesures, ils restent en place.
Les commandes sont nettoyées.
Les courants de repos et tensions d’offsets sont ajustés. Terminé.
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, low boost actif.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
