Sans être rare, voici un amplificateur peu commun, un Nec AUA-8000E.
La machine est en état d’origine, très encrassée au niveau de commandes et avec un relais dont les contacts oxydés provoquent divers petits soucis à l’écoute.
Tous les condensateurs chimiques ont été remplacés ainsi que la plupart des transistors.
Le circuit de protection et le circuit de tonalité.
Tous les condensateurs chimiques ont été remplacés, ainsi que les transistors sur le circuit de tonalité. Le relais a été retiré et ses contacts désoxydés.
Les quatre « canettes » de filtrage, en très bon état, restent en place. Les autres condensateurs chimiques ainsi que certains transistors sont remplacés.
Les condensateurs chimiques ainsi que le double transistor différentiel d’entrée sont remplacés.
La résistance ajustable de bias a été remplacée après la prise de cette photo.
Le second circuit driver reçoit les mêmes soins.
Les transistors de puissance, au format communément surnommé « batwing », reçoivent de la graisse fraiche.
Les commandes sont nettoyées, les réglages de bias sont faits, les tensions d’offsets contrôlées et les vumètres calibrés. Terminé.
Distorsion à 2x65w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, loudness actif.
Rapport signal bruit à 2x65w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nec ?
