Ce petit et talentueux bloc de puissance Nakamichi 420 est en court-circuit sur son canal gauche. Il va recevoir les soins nécessaires pour sa remise en état.
Associé au préamplificateur Nakamichi 410, l’ensemble forme un ensemble cohérent et tout à fait recommandable.
Hélas, le 420 est donc HS sur son canal gauche.
Cet exemplaire n’ayant pas eu droit à mise à jour du constructeur avec l’ajout d’un circuit de protection pour les enceintes, on retrouve une tension continue importante en sortie HP sur le canal en panne.
Quelques vis à retirer et un fil à dessouder.
Et voici le circuit d’amplification gauche retiré.
On note facilement les deux résistances HS, mais il y aussi un des deux transistors de puissances « batwing » et un transistor driver qui sont kaput.
Et révisé. Tous les semi-conducteurs ont été testé par sécurité.
On remonte le tout en remplaçant les transistors de puissances et drivers défectueux.
Le canal droit à droit à une révision salutaire. Un transistor driver étant suspicieux à la mesure (gain « bizarre »), les deux sont remplacés sur ce canal également.
Le tout est remonté dans l’appareil. J’ai ajouté un circuit de protection HP qui sert également de muting à l’allumage.
Ce circuit est directement connecté au secteur (transfo intégré) en passant par le fusible général, dont le calibre reste inchangé (consommation vérifiée faible).
J’ai également remplacé le petit oyant en façade qui était HS.
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nakamichi ? : L’atelier Audiovintage
