Le propriétaire de ce beau Sansui me l’a confié car bien que déjà révisé par un confrère, il crachouille aléatoirement sur un canal.
L’AU-777D est la version japonaise, donc en 100v uniquement, de l’AU-777A.
A l’ouverture de l’appareil, je ne vois aucune intervention effectuée à part deux fusibles (de format inadéquat) et une trace de nettoyant contact sur la plaque du fond. Mouais… au moins, il n’a pas été massacré.
Les transistors de puissances et transistors drivers, saleté et oxydation.
Retrait, désoxydation, tests divers, puis remontage avec de la graisse fraiche.
Un des deux circuits « driver block ».
Condensateur chimique et résistance ajustable de bias remplacés.
Intervention identique sur le second circuit.
Les condensateurs chimiques, les transistors, les résistances ajustables de symétrie d’écrêtage sont remplacées.
Des fusibles au bon format (et qui font correctement contact sur les supports) sont mis en place.
Les condensateurs chimiques ainsi qu’une résistance sont remplacés.
Tous les condensateurs chimiques et transistors sont désormais neufs.
Le circuit de tonalité, pas très visible.
Les condensateurs « canettes » sont remplacés, les commandes nettoyées, les réglages effectués. Terminé.
Rapport signal bruit à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x30w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
