Voici un exemplaire d’Harman Kardon A 401 qui ne présente, pour le moment, qu’un souci d’encrassement de commandes. Mais il serait ridicule de ne pas en profiter pour lui redonner toutes ses capacités et éviter de futurs désagréments à son propriétaire.
Une bonne révision est donc au programme pour cet appareil en état d’origine.
Ce modèle dispose d’un circuit de muting (ce n’est pas le cas de tous les A 401).
Tous les condensateurs chimiques ainsi que certains transistors sont remplacés.
Le circuit volume/mode/control.
Comme pour les deux circuits précédents, tous les condensateurs chimiques et transistors sont remplacés.
Transistor et condensateurs chimiques neufs.
Nettoyage des commandes, réglages des courants de repos, tensions d’offsets contrôlées. Terminé.
Distorsion à 2x20w sous 8 ohms, entrée aux.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, filtre contour activé.
Rapport signal bruit à 2x20w sous 8 ohms, entrée aux.
