Les préamplificateurs Technics ne sont pas les plus communs, et de mon expérience, ont souvent été utilisés dans des conditions difficiles, accompagné d’un amplificateur de la même marque, en sonorisation plus qu’en écoute de salon.
Le SU-9200 présenté ici n’a probablement pas eu une vie facile avant d’arriver à l’atelier.
Il fonctionne encore presque correctement, et va devoir subir une cure de rajeunissement.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi qu’une petite vingtaine de transistors. Quelques résistances un peu sous dimensionnées sur le circuit d’alimentation et montrant des signes de chauffe excessive sont également changées par sécurité.
Les commandes sont nettoyées, les tensions d’alimentation ajustées, et, comme ils étaient manquants, je monte quatre pieds caoutchouc.
Distorsion à 11v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, action des filtres.
Rapport signal bruit à 11v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 11v en sortie, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Technics ? : L’atelier Audiovintage
Bonjour Monsieur
J’habite l’océan Indien, puis-je vous envoyer, à mes frais, 1 pré-ampli Technics SU 9200 ,et 1 pré-ampli Carver C 4000 . Les 2 appareils sont en panne
Cordialement Hugues
(informations personnelles effacées)
Bonne journée 7
Bonjour Monsieur,
je suis désolé, cela ne sera pas possible.
